    4. Raspberry 5 - Probleme mit VIS 1 +2 und Dateimanager
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • P
      p_silver last edited by
      nach der Neuinstallation des iobrokers (normale 64-bit Lite-Version) auf einem Raspi 5 habe ich folgende Probleme festgestellt:
      1. Im alten VIS kann der Dateimanager nicht aufgerufen werden. Klickt man beispielsweise bei einem Widget unter "Allgemein" oder unter "Signalbilder" auf die Icon-Auswahl, so passiert nichts (auch kein entsprechender Eintrag im Protokoll).
      2. im neuen VIS-2 habe ich mit dem Dateimanager das gleiche Problem.
      Was auffällt ist, dass beim Installieren von Visualisierungsadaptern (z.B. hqwidgets) die Anzeige kommt, dass kein vis oder vis-2 installiert wäre:
      ![0_1720380539457_meott.png](Uploading 100%)
      Vis (alt und neu) sind aber installiert und lauffähig.
      Zur Info: tausche ich die installierte SD-Karte in einen "alten" Raspi4, so funktionieren alle diese Punkte wieder einwandfrei. Stecke ich die Karte aus meinem alten Raspi4 (wo alles einwandfrei funktioniert) in den Raspi5, so gehen diese Punkte nicht mehr. Ich habe schon mehrfach neu installiert, iobroker per fix und update aktualisiert.
      Hat jemand von euch schon entsprechende Erfahrungen mit einer Installation auf einem Raspi5 gemacht oder weiß, wie dem Problem beizukommen ist?
      VG Matz
      arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • arteck
        arteck Developer Most Active @p_silver last edited by
        @p_silver sagte in Raspberry 5 - Probleme mit VIS 1 +2 und Dateimanager:
        kla mit LOG's..
        P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • P
          p_silver @arteck last edited by
          @arteck Welche Logs soll ich denn posten?
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @p_silver last edited by
            sollte das ein Screenshot von einem log werden?
            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              p_silver @Homoran last edited by
              @homoran 😮 Nein, natürlich nicht - das war ein Screenshot in dem zu sehen ist, dass von einem Adapter "angemeckert" wird, dass kein VIS da wäre (obwohl es das doch ist). Keine Ahnung, warum der Upload auf die Bretter gegangen ist. In der Preview war alles sichtbar
              • Homoran
                nöö, der war noch nicht ganz fertig
                und das müsste auch im log stehen
                • P
                  p_silver @Homoran last edited by p_silver
                  Hier meine Logs:
                  Versucht, im alten VIS ein Icon über den Dateimanager hinzuzufügen:
                  2024-07-08 18:16:40.401 - debug: vis-2.0 (1262) upload [800] eab387dee57def86c245a3d71365a614.js eab387dee57def86c245a3d71365a614.js
                  2024-07-08 18:16:40.923 - debug: vis-2.0 (1262) upload [750] img/back/box-radial.png img/back/box-radial.png
                  2024-07-08 18:16:41.464 - debug: vis-2.0 (1262) upload [700] lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ededed_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-icons_ededed_256x240.png
                  2024-07-08 18:16:41.986 - debug: vis-2.0 (1262) upload [650] lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/jquery-ui.theme.min.css
                  2024-07-08 18:16:42.488 - debug: vis-2.0 (1262) upload [600] lib/css/themes/jquery-ui/dot-luv/images/ui-bg_gloss-wave_20_111111_500x100.png lib/css/themes/jquery-ui/dot-luv/images/ui-bg_gloss-wave_20_111111_500x100.png
                  2024-07-08 18:16:42.665 - info: web.0 (1140) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.122 vis.0
                  2024-07-08 18:16:42.816 - info: web.0 (1140) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.122
                  2024-07-08 18:16:43.085 - debug: vis-2.0 (1262) upload [550] lib/css/themes/jquery-ui/flick/images/ui-icons_0073ea_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/flick/images/ui-icons_0073ea_256x240.png
                  2024-07-08 18:16:43.453 - debug: vis-2.0 (1262) upload [500] lib/css/themes/jquery-ui/overcast/images/ui-bg_inset-hard_75_999999_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/overcast/images/ui-bg_inset-hard_75_999999_1x100.png
                  2024-07-08 18:16:44.090 - debug: vis-2.0 (1262) upload [450] lib/css/themes/jquery-ui/start/images/ui-bg_gloss-wave_45_e14f1c_500x100.png lib/css/themes/jquery-ui/start/images/ui-bg_gloss-wave_45_e14f1c_500x100.png
                  2024-07-08 18:16:44.739 - debug: vis-2.0 (1262) upload [400] lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_diagonals-thick_18_b81900_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_diagonals-thick_18_b81900_40x40.png
                  2024-07-08 18:16:45.458 - debug: vis-2.0 (1262) upload [350] lib/js/ace/worker-javascript.js lib/js/ace/worker-javascript.js
                  2024-07-08 18:16:47.578 - debug: vis-2.0 (1262) upload [300] static/js/91.303c9217.chunk.js static/js/91.303c9217.chunk.js
                  2024-07-08 18:16:51.578 - debug: vis-2.0 (1262) upload [250] static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg
                  2024-07-08 18:16:52.722 - debug: vis-2.0 (1262) upload [200] static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg
                  2024-07-08 18:16:53.322 - debug: vis-2.0 (1262) upload [150] widgets/basic/img/Prev_StatefulImage.png widgets/basic/img/Prev_StatefulImage.png
                  2024-07-08 18:16:53.687 - debug: vis-2.0 (1262) upload [100] widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqOdometer.png widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqOdometer.png
                  2024-07-08 18:16:53.768 - debug: vis-2.0 (1262) upload [90] widgets/jqplot/doc.html widgets/jqplot/doc.html
                  2024-07-08 18:16:53.850 - debug: vis-2.0 (1262) upload [80] widgets/jqui/img/Prev_ButtonNavPw.png widgets/jqui/img/Prev_ButtonNavPw.png
                  2024-07-08 18:16:53.935 - debug: vis-2.0 (1262) upload [70] widgets/jqui/img/Prev_IconPushButton.png widgets/jqui/img/Prev_IconPushButton.png
                  2024-07-08 18:16:54.021 - debug: vis-2.0 (1262) upload [60] widgets/jqui/img/Prev_RadioButtonsOnOff.png widgets/jqui/img/Prev_RadioButtonsOnOff.png
                  2024-07-08 18:16:54.115 - debug: vis-2.0 (1262) upload [50] widgets/jqui.html widgets/jqui.html
                  2024-07-08 18:16:54.430 - debug: vis-2.0 (1262) upload [40] widgets/metro/fonts/metroSysIcons.svg widgets/metro/fonts/metroSysIcons.svg
                  2024-07-08 18:16:54.730 - debug: vis-2.0 (1262) upload [30] widgets/metro/img/fts_shutter_50.png widgets/metro/img/fts_shutter_50.png
                  2024-07-08 18:16:54.775 - debug: vis-2.0 (1262) upload [20] widgets/metro/img/light_light_dim_100.png widgets/metro/img/light_light_dim_100.png
                  2024-07-08 18:16:54.780 - debug: vis-2.0 (1262) upload [19] widgets/metro/img/light_light_dim_20.png widgets/metro/img/light_light_dim_20.png
                  2024-07-08 18:16:54.784 - debug: vis-2.0 (1262) upload [18] widgets/metro/img/light_light_dim_30.png widgets/metro/img/light_light_dim_30.png
                  2024-07-08 18:16:54.789 - debug: vis-2.0 (1262) upload [17] widgets/metro/img/light_light_dim_40.png widgets/metro/img/light_light_dim_40.png
                  2024-07-08 18:16:54.793 - debug: vis-2.0 (1262) upload [16] widgets/metro/img/light_light_dim_50.png widgets/metro/img/light_light_dim_50.png
                  2024-07-08 18:16:54.799 - debug: vis-2.0 (1262) upload [15] widgets/metro/img/light_light_dim_60.png widgets/metro/img/light_light_dim_60.png
                  2024-07-08 18:16:54.804 - debug: vis-2.0 (1262) upload [14] widgets/metro/img/light_light_dim_70.png widgets/metro/img/light_light_dim_70.png
                  2024-07-08 18:16:54.809 - debug: vis-2.0 (1262) upload [13] widgets/metro/img/light_light_dim_80.png widgets/metro/img/light_light_dim_80.png
                  2024-07-08 18:16:54.814 - debug: vis-2.0 (1262) upload [12] widgets/metro/img/light_light_dim_90.png widgets/metro/img/light_light_dim_90.png
                  2024-07-08 18:16:54.818 - debug: vis-2.0 (1262) upload [11] widgets/metro/img/sani_heating_temp.png widgets/metro/img/sani_heating_temp.png
                  2024-07-08 18:16:54.823 - debug: vis-2.0 (1262) upload [10] widgets/metro/js/metro.js widgets/metro/js/metro.js
                  2024-07-08 18:16:54.828 - debug: vis-2.0 (1262) upload [9] widgets/metro.html widgets/metro.html
                  2024-07-08 18:16:54.833 - debug: vis-2.0 (1262) upload [8] widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html
                  2024-07-08 18:16:54.838 - debug: vis-2.0 (1262) upload [7] widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png
                  2024-07-08 18:16:54.848 - debug: vis-2.0 (1262) upload [6] widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png
                  2024-07-08 18:16:54.856 - debug: vis-2.0 (1262) upload [5] widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg
                  2024-07-08 18:16:54.865 - debug: vis-2.0 (1262) upload [4] widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js
                  2024-07-08 18:16:54.873 - debug: vis-2.0 (1262) upload [3] widgets/swipe.html widgets/swipe.html
                  2024-07-08 18:16:54.878 - debug: vis-2.0 (1262) upload [2] widgets/tabs/img/Prev_SliderTabs.png widgets/tabs/img/Prev_SliderTabs.png
                  2024-07-08 18:16:54.886 - debug: vis-2.0 (1262) upload [1] widgets/tabs.html widgets/tabs.html
                  2024-07-08 18:16:54.891 - debug: vis-2.0 (1262) upload [0] widgets.html widgets.html
                  Und das diag:
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                      Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   18:23:50 up 15 min,  2 users,  load average: 1.35, 0.59, 0.27
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2024-07-08 18:23:50 CEST
                             Universal time: Mon 2024-07-08 16:23:50 UTC
                                   RTC time: Mon 2024-07-08 16:23:50
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  matz
                  HOME=/home/matz
                  GROUPS=matz adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.4G        732M        6.8G        5.4M        1.0G        7.7G
                  Swap:           209M          0B        209M
                  Total:          8.7G        732M        7.0G
                  Active iob-Instances:   6
                           8052 M total memory
                            698 M used memory
                            653 M active memory
                            767 M inactive memory
                           6478 M free memory
                             49 M buffer memory
                            924 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  top - 18:23:50 up 15 min,  2 users,  load average: 1.35, 0.59, 0.27
                  Tasks: 165 total,   1 running, 164 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   8052.4 total,   6476.4 free,    700.9 used,    974.5 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7351.5 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.4G   52G   7% /
                  tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                  [Mon Jul  8 18:08:37 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:34:58:A6 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=78a56223-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Mon Jul  8 18:08:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Jul  8 18:08:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                  /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                  |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4404
                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
                  | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                  | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
                  | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                  | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                  | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                  `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  617M    /var/
                  206M    /var/cache
                  200M    /var/cache/apt
                  162M    /var/lib
                  133M    /var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  230M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  211M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  146M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                  80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                  /usr/bin/node           v20.15.0
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  /usr/bin/corepack       0.28.1
                  nodejs:
                    Installed: 20.15.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.15.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.17.14
                  javascript:     "javascript" not found
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                            -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                            -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                            -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                            -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Objects and States
                  Objects:        220
                  States:         155
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2798       782/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2793       782/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5112       790/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15310      3777/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6652       1214/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5114       790/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5009       663/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:34691           0.0.0.0:*                           104        5011       663/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::35722                :::*                                104        5012       663/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::23c7:6763:1a5:546 :::*                                0          2869       749/NetworkManager
                  udp6       0      0 fe80::e27f:7adc:112:546 :::*                                0          2848       749/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5010       663/avahi-daemon: r
                  2024-07-08 18:22:54.984  - info: host.iobroker iobroker Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                  2024-07-08 18:22:54.985  - info: web.0 (3762) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-07-08 18:22:55.008  - info: host.iobroker iobroker upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  2024-07-08 18:22:55.008  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                  2024-07-08 18:22:55.012  - info: host.iobroker iobroker upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  2024-07-08 18:22:55.015  - info: host.iobroker iobroker upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  2024-07-08 18:22:55.021  - info: host.iobroker iobroker upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  2024-07-08 18:22:55.024  - info: host.iobroker iobroker upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  2024-07-08 18:22:55.028  - info: host.iobroker iobroker upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  2024-07-08 18:22:55.031  - info: host.iobroker iobroker upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  2024-07-08 18:22:55.036  - info: host.iobroker iobroker upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  2024-07-08 18:22:55.039  - info: host.iobroker iobroker upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  2024-07-08 18:22:55.043  - info: host.iobroker iobroker upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  2024-07-08 18:22:55.047  - info: host.iobroker iobroker upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  2024-07-08 18:22:55.049  - info: host.iobroker iobroker upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
                  2024-07-08 18:22:55.481  - info: web.0 (3762) terminating
                  2024-07-08 18:22:55.481  - info: web.0 (3762) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-07-08 18:22:55.984  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 3762
                  2024-07-08 18:22:55.996  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-07-08 18:22:56.061  - info: host.iobroker iobroker exit 0
                  2024-07-08 18:22:58.019  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 3777
                  2024-07-08 18:22:58.823  - info: web.0 (3777) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                  2024-07-08 18:22:58.883  - info: web.0 (3777) socket.io server listening on port 8082
                  2024-07-08 18:22:58.886  - info: web.0 (3777) http server listening on port 8082
                  2024-07-08 18:23:01.293  - info: web.0 (3777) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.122
                                          v.2024-05-22
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Installation:           native
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               64 bit
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                  MEMORY:
                  Mem:            8.4G        744M        6.8G        5.4M        1.0G        7.7G
                  Swap:           209M          0B        209M
                  Total:          8.7G        744M        7.0G
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                          admin                   6.17.14
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                220
                  States:                 155
                  Size of iob-Database:
                  804K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Ich kann aus den Logs leider nichts Entsprechendes bzgl. dieses VIS-Fehlers erkennen. Nur, dass der Web-Adapter beendet worden ist...
                  VG Matz
                  • Homoran
                    seh ich nicht, oder meinst du deine Anmeldung in der vis?
                    ich sehe überhaupt keine ERROR
                    • P
                      @homoran im diag-log in Zeile 338:
                      Ansonsten habe ich auch keine erkennbaren Fehler - das ist ja mein Problem. Ich habe das Logging für alle Adapter schon auf debug umgestellt, aber es sind keine Fehler im Log enthalten. Nur, dass halt Funktionen im VIS nicht ausführbar sind.
                      Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        das ist Info, kein error
                        • Thomas Braun
                          Thomas Braun Most Active @p_silver last edited by
                          So meldet sich eine ordentliche Beendigung einer Instanz im Log.
                          32.0k
                          80.5k
